J ai sélectionné 2 panneaux de 30w, un régulateur de charge. La connectique entre panneau et régulateur (connexion mc4) mais je ne vois pas si on peut brancher deux panneaux sur le même régulateur et je ne sais quel câblage entre régulateur et batterie.
Mots-clés
Sujets les plus vus
Question aux férus d’élec
- Message n°1
Y a t-y qu un à bord capable de m’aider à choisir le matos pour électrifier Lili ?
- Message n°3
Re: Question aux férus d’élec
Pfff.... sur le site que je consultais la semaine dernière (future tech) le kit complet avec panneau 30w à disparu.
Si je fais mon panier élément par élément, je suis incapable de choisir entre tel et tel régulateur. Sans parler de la section du câblage...
Je vais tacher de trouver le pro qui me fera l installation de À à Z (et peut être aussi la pose du coper -Coat) . Après le confinement...
- Message n°4
Sache déjà qu'un régulateur MPPT est largement meilleur qu'un PWM, mais plus cher hélas .
Pour le câblage, prend du 4mm² si la longueur pour rejoindre la batterie est de -1,50M ou du 6mm² si + de 1,50M.
Le tout en câble souple, jamais en rigide .
Il faut que tes deux panneaux, si tu es toujours sur cette optique, soient raccordés en parallèle.
Perso je reste sur un seul panneau, bien posé avec le moins d'ombres potentielles possible ( la poupe du canot) et raccordé à un MPPT ( qui fonctionne beaucoup mieux en cas de ciel voilé ou couvert) et une bonne batterie chargée à bloc avant ton absence
» Des niouzes :)
