Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyAujourd'hui à 8:44 par Thomas de misaine
» Y a quelqu'un?
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyAujourd'hui à 8:41 par Thomas de misaine
» Bon vent à tous !
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyAujourd'hui à 0:12 par lepilori
» Cap Vert - Açores - Canaries
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:02 par Romuald
» vieux nouveau
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyJeu 16 Mai 2019 - 22:01 par Romuald
» SHARKI
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyJeu 16 Mai 2019 - 10:18 par papytee
» Appel aux dons pour votre forum
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptySam 11 Mai 2019 - 10:21 par lepilori
» Au secours de ma serre bauquière, mes barrots et mon rêve
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyVen 10 Mai 2019 - 10:45 par tribal
» J'ai même pas fait le tour du monde
Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur EmptyJeu 9 Mai 2019 - 23:24 par damdam
    Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur Empty Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur
    Message par sylv1 le Jeu 26 Oct 2017 - 12:16
    Bonjour à tous,
    Ma petite escapade du week end a aussi été l'occasion de constater que mon enrouleur fonctionne bien à vide, mais que j'ai du mal à gréer le génois et qu'une fois en place, il n'enroule pas aussi librement.
    J'ai aussi constaté que mes tubes, sur l'étai avaient du jeu entre eux, et que le fait dans bouger un, permettait parfois de passer des points durs lors du gréage ou au contraire de l'affalement de la voile avant l'hiver.
    Selon vous, que dois-je vérifier, contrôler,pour gagner en fluidité, efficacité et pour éviter de détériorer l'ensemble?
    Merci de vos lumières.
    Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur Empty Re: Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur
    Message par GG le Jeu 26 Oct 2017 - 15:13
    Salut Sylvouane
    HOULLA !!!
    danger, les tubes de ton enrouleur sont en train de se séparer les uns des autres.
    Sans doute que les tubes de liaison ou autres se sont corrodés au niveau des vis de jonction.
    Démontage indispensable pour remettre en état le tout.
    Pas forcément simple, il est probable que les jonctions soient bloquées avec le sel et la corrosion, mais c'est faisable.
    Même pas besoin de démater, il suffit de bien border la drisse de génois et de spi sur l'étrave, tu montes un singe et normalement une goupille à enlever en tête de mat et ça descend tout seul.
    Par contre urgent, car si tu navigues génois partiellement enroulé, il est possible, voir probable que le premier tube reste solidaire de la poupée d'enrouleur, mais que les tubes suivants aient envie de prendre leur indépendance comme à Barcelone.
    Dans ce cas tu risques le déchirement complet de ton génois, et même pas suivant les pointillés .
    Je dirais même que peut être tu as eu du bol de finir la saison sans rien déchirer
    Message par sylv1 le Jeu 26 Oct 2017 - 16:02
    Ah oui!!!!  pale
    Merci GG!
    Il va falloir regarder tout ça...
    Au fait GG, mon vieux Genoua prendra la route de la RP début Novembre. Il faudra lui faire finir la route jusqu'à chez toi Wink
    Message par GG le Jeu 26 Oct 2017 - 16:18
    Nickel, je te donnerai une adresse en RP, j'ai un copain là bas.
    merci d'avance et :
    Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 867265674 Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 867265674 Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 867265674  à l'occasion  Very Happy
    Message par sylv1 le Jeu 26 Oct 2017 - 17:10
    Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 2777647566 Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 867265674
    Message par arthur gordon le Dim 29 Oct 2017 - 17:10
    Ah la ouais, c'est la galère, cette histoire de tubes. Regarde bien, comme dit GG, pourquoi ils se sont désolidarisés.
    Optimiste : si ça se trouve c'est rien, juste les vis à remettre.
    Pessimiste : y a de la casse et faudra changer les tubes ? T'as une idée de l'âge de l'enrouleur ?
    Optimiste 2 : tu vires l'enrouleur et tu te trouves un jeu de voiles adaptées au temps de la méditerranée.
    Tiens-nous au courant. Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 503786906
    Message par Chacha3 le Dim 29 Oct 2017 - 20:14
    Oui, il faut tout démonter et en profiter pour vérifier l'étai.
    Message par sylv1 le Dim 29 Oct 2017 - 20:44
    Merci à vous, on verra ça, probablement l'année prochaine...
    À choisir, je prends l'option optimiste 1  Wink
    Je vous dirai...
    Bonne soiree
    Message par sylv1 le Sam 28 Avr 2018 - 18:26
    Hello les copains,
    Nous sommes montés tout là -haut dans le mât avec l'aide de l'ami Peyo, et une bonne rasade de degripant  bien connu à suffit à  faire rentrer les choses dans l'ordre.
    On a fini la semaine sur une petite nav bien sympa.
    Il faudra que je remonte pour lubrifier plus durablement,  remplacer la girouette , à défaut de la faire, lubrifié le réa  de gV.
    Merci à tous
    damdam
    damdam
    Message par damdam le Ven 27 Juil 2018 - 19:59
    Bonjour,
    Pour l'enrouleur et le profil qui se déboite j'ai aussi eu ce soucis, c'est en fait les vis qui le tiennent sur l'étai qui était pourri en les enleveant renfilant correctement et en mettant des neuves c'était réglé.
    Pour ce qui est de l'entretient, je viens de le faire pour une rencontre de quai et son 13M acier, la technique me vient de hissetho mais j'imagine que vous la connaissez surement tous... Il faut affaler le génois et passer le tambour de l'enrouleur sous une bonne rasade d'eau bien chaude, une fois sec du teflon PTFE en bombe qu'on glisse partout dans les roulements, vous verrez de suite le changement. Quand au problème d'enroulement il faudrait aussi une photo du tembour qui écarte la drisse de l'étai en haut, des fois il est necessaire d'ajouter un pontet. Attention aussi à ne pas trop étarquer, l'enroulement devient très dur.
    Message par sylv1 le Ven 27 Juil 2018 - 21:16
    Merci damdam, je note pour le Téflon en bombe.
    Les choses sont rentrées dans l'ordre avec du dégrippant.
    Mais il faudrait lubrifier plus durablement  d'où le teflon
    damdam
    damdam
    Message par damdam le Ven 27 Juil 2018 - 21:35
    bonne bricole Wink
    Shazzan
    Shazzan
    Message par Shazzan le Sam 28 Juil 2018 - 3:41
    C'est quoi la marque de ton enrouleur ? Parce que moi j'ai un Facnor et j'avais de difficultés à l'enrouler et en fait, il m'a fallu descendre le système de roulement en haut, y passer un coup de karcher en retirant le cache de protection plastique et remettre de la graisse spéciale marine et depuis plus de soucis depuis 3 ans et pourtant j'ai déjà plus de 9000 mn de plus.  ce n'est pas un roulement mais juste des billes inox libre dans un caniveau ce qui parait surprenant mais finalement assez efficace si on le nettoie régulièrement et le graisser une fois l'an.... enfin si c'est cette marque ..
    Pascal sur Shazzan Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 2045219392 Fonctionnement et contrôle de l'enrouleur 2084951752
      La date/heure actuelle est Mar 21 Mai 2019 - 10:28
