    tangoner le genois
    tangoner le genois Empty tangoner le genois
    Message par sylv1 le Dim 4 Déc 2016 - 22:12
    Bonsoir à tous,
    Petite curiosité ....
    Tangonez-vos votre génois?
    Comment choir un tangon?
    Bref, on veut tout savoir studyLaughingtangoner le genois 2777647566
    tangoner le genois Empty Re: tangoner le genois
    Message par arthur gordon le Ven 9 Déc 2016 - 22:34
    Oui oui ça arrive de tangonner, vent arrière quand tu as les voiles en ciseaux. J'utilise tout sauf le tangon du spi. J'aime bien tangonner avec la gaffe : c'est réglable. L'extrémité en pointe dans l'oeillet du genois et l'autre extrémité liée avec de la garcette à la rampe de maintien le long du rouf.
    Mais je me rends compte que, vent arrière, on se promène finalement plus souvent la grand voile affalée et la bome en appui sur un côté du rouf, pour annuler le danger des empannages.
    Message par Chacha3 le Sam 10 Déc 2016 - 2:24
    Un vrai tangon gréé avec balancine la et hale bas stabilise bien le génois. On peut l'enrouler pour moduler la puissance. De l'autre côté il faut installer une retenue de bôme pour éviter l'empannage, reprise loin sur l'avant. Le tangon mesure en général la longueur du pied de mat à l'étrave ou un peu plus. Pour la taille de ton bateau prévoir un tangon symétrique Capelé à un anneau sur le mât.
    Message par Flora;) le Sam 10 Déc 2016 - 9:59
    Voilà, tout est dit !
    tangoner le genois 503786906
    Message par GG le Sam 10 Déc 2016 - 11:45
    Oui, le principal pour un tangon c'est qu'une foi sur son anneau de mat ou sa cloche, levé à l' horizontal, l'autre bout doit dépasser un peu l'étai tangoner le genois 867265674
    Message par Flora;) le Sam 10 Déc 2016 - 11:59
    Laughing C'est vrai ! sinon... s'il est trop court !? aïe aïe aïe
    Message par GG le Sam 10 Déc 2016 - 12:18
    Disons que s'il est plus court c'est très bien pour les marchands d'enrouleur  pale
    Message par Flora;) le Sam 10 Déc 2016 - 13:18
    Là tu es pessimiste... avant l'enrouleur, c'est la voile qui va souffrir !
    Message par arthur gordon le Sam 10 Déc 2016 - 13:55
    Moi, ne traversant pas l'atlantique, ni ne régatant, je m'en tangonne le quillard... Wink
    Message par sylv1 le Sam 10 Déc 2016 - 20:50
    Merci pour vos avis et retour tangoner le genois 503786906
    Je vais lire ça avec attention
    avatar
    ombrabella
    Message par ombrabella le Ven 16 Déc 2016 - 8:47
    tangoner le genois 022_co10Petit exemple
    Message par GG le Ven 16 Déc 2016 - 10:19
    Salut Ombrabella !
    Bizarre le haubanage de ton boat, c'est un Mac Grégor ou un Hunter ?
    avatar
    ombrabella
    Message par ombrabella le Ven 16 Déc 2016 - 10:28
    C'est un hunter. Gréement "Bergström Rider" (B&R).
    Message par GG le Ven 16 Déc 2016 - 10:42
    C'est bien ce qui me semblait, le fameux gréement sans pataras  Very Happy
    Pas trop complexe à régler ?
    avatar
    ombrabella
    Message par ombrabella le Ven 16 Déc 2016 - 10:54
    Aucun problème de réglage ; le cintrage du mat est réglé d'origine. La seule petite particularité est l'angulation importante des barres de flèche poussantes qui interdit le débordement complet de la bôme au portant.
    Message par sylv1 le Ven 16 Déc 2016 - 21:57
    Merci ombrella.
    Il me faut trouver un schéma avec les cordage pour mieux visualiser, mais ta photoo aide.Wink
    Je comprends qu'il faut hale bas et hale haut de tangon. Donc, des manœuvres a installer
    avatar
    ombrabella
    Message par ombrabella le Ven 16 Déc 2016 - 23:27
    Non, je n'ai pas de hale bas et haut. Mes écoutes du génois sont fixées sur ce dernier par un simple nœud de chaise avec une large boucle et c'est dans cette boucle que je fixe l'embout de tangon à piston.
    Message par sylv1 le Sam 17 Déc 2016 - 17:39
    D'accord!
    Il n'y a donc pas de reglage , juste la tension des écoutes?
    avatar
    ombrabella
    Message par ombrabella le Sam 17 Déc 2016 - 19:20
    Oui, c'est tout.
    Message par sylv1 le Sam 17 Déc 2016 - 20:04
    Très bien, merci  Wink
      La date/heure actuelle est Jeu 25 Avr 2019 - 6:42
