    Urgent,( avant que j'ai plus de tunes) cherche bateau environ 8 m avec des voiles et basé en méd
    Urgent,( avant que j'ai plus de tunes) cherche bateau environ 8 m avec des voiles et basé en méd - Page 2 Empty Re: Urgent,( avant que j'ai plus de tunes) cherche bateau environ 8 m avec des voiles et basé en méd
    Message par filou30 le Mar 8 Déc 2015 - 19:24
    Je vous remercie pour vos info, le boitier est en effet du cote du mat, l'ancien proprietaire m'a dit que les lattes avait tendance a se desserer et qu'il serai peut etre bon de les bloquer avec un point de loctite une fois le bon compromis trouve , qu'est ce que vous en pensez?
    Est ce que ca pourrai etre une des causes du fait qu'il soit ardent?
    Message par filou30 le Mar 8 Déc 2015 - 19:28
    Merci alain pour cette astuce, effectivement les sandows me semble etre une excellente idee, d'autant plus que c'est mieux pour avoir une bonne tension.
    Message par Chacha3 le Mer 9 Déc 2015 - 0:21
    Normalement le maître voilier prévoit une latte plus souple en haut.
    Si ta latte est du même type que les autres, il te faudra effectivement en chercher une plus souple.
    Tu peux aussi essayer de la poncer pour l'affiner progressivement : pleine épaisseur côté mat, le plus fin côté chute.
    Dans tous les cas ne pas trop la mettre sous tension sinon dans le petit temps quand tu vireras ou empanneras sa cambrure ne s'inversera pas, ce qui est du plus mauvais effet.
    Pour ce qui est des boîtiers de lattes, certains se ferment avec des vis genre Parker dans le plastique.
    A la longue, les vis foirent et il faut passer à un plus gros diamètre de visserie.
    L'idée de bloquer avec de la Loctite ( démontable ) une fois le bon réglage trouvé est bonne, car c'est un réglage qu'on ne touche jamais sauf si on veut sortir les lattes.
    Enfin,je ne pense pas que ce réglage ait une bien grande incidence sur ton équilibre sous voiles. Penche-toi plutôt sur ton réglage de voiles et l'équilibre du couple GV-Genois, et sur le réglage de ton mat.
    Message par tribal le Mer 9 Déc 2015 - 9:16
    " pleine épaisseur côté mat, le plus fin côté chute"
    Pour moi c'est l'inverse: là où se trouve le creux, doit se trouver la souplesse. Enfin, c'est comme ça sur toutes les voiles que j'ai eues où les lattes étaient assymétriques.
    Message par filou30 le Mer 9 Déc 2015 - 9:56
    Merci pour ces éclaircissements, je vais à mon bateau demain et étudier ça de plus près.
    L'avantage c'est que le voilier (véga voile) à son échoppe à Port Camargue pas très loin de chez moi et que donc par conséquent je pourrai aller le voir et lui exposer la situation.
    Message par frtz thz cat le Mer 9 Déc 2015 - 10:21
    il à raison le plus épais se met vers la chute .....
    alain
    Message par Chacha3 le Mer 9 Déc 2015 - 11:46
    C'est logique:
    Partie souple vers le mât= creux dans le tiers antérieur de la voile et pas vers l'arrière.
    Partie rigide vers l'arrière pour tenir la chute et qu'elle ne s'efface pas dans le vent.
    J'étais persuadé d'avoir écrit l'inverse... drunken
      La date/heure actuelle est Lun 22 Avr 2019 - 16:10
