    l'électricité dans le mat
    l'électricité dans le mat  Empty l'électricité dans le mat
    Message par frtz thz cat le Lun 19 Oct 2015 - 16:05
    comment fixer  solidement et définitivement un tube IRO de 40mm  dans un mat alu pour y passer les fils divers ??????
    l'électricité dans le mat  Empty Re: l'électricité dans le mat
    Message par frtz thz cat le Lun 19 Oct 2015 - 17:52
    c'est très simple ,
    il faut poser le mat sur des trétaux et complétement le vider ,enlever la mousse s'il y en a .
    en profiter pour passer un chiffon avec du produit vaisselle fixé sur un va et vient
    pour qu'il soit bien propre ....
    prendre un tube iro et coller les éléments pour obtenir la longueur idoine
    faire les sorties aux endroits prévus 'feu de hune ,phare de pont ,radar exct ...
    positionner le tube sur le mat et faire le premier trou qui traverse le tube et le mat avec un forêt de 5mm bien affuté à l'endroit ou l'on veut le fixer à l'intérieur pour commencer .
    on introduit le tube dans le mat et on met le premier rivet pop en tenant le tube vers le haut ,
    puis 50cm plus loin on fait un deuxième trou et un troisième encore 50cm plus loin .
    par le troisième trou on rentre un crochet pour attraper le tube et on le plaque vers le haut
    pour pouvoir le percer et le poper et ainsi de suite jusqu'en haut .
    il faut utiliser des rivets pour plaque minéralogie de 4.5mm  qui s'ouvrent en étoile mais ne gonflent pas , si on en trouve que de 4mm il faut percer à 4.5 mm,chaque rivet sera trempé dans un isolant genre tefgel
    si vous mettez les messagers avant il faut prendre du fil de fer et pas du cordage car si le forêt l'attrape il va s'enrouler autour et on ne pourra plus le sortir .
    astuce du samedi
    alain
    Message par Flora;) le Mar 20 Oct 2015 - 7:17
    Wink Toujours aussi astucieux... mais c'est réservé au samedi ?!
    Message par frtz thz cat le Mar 20 Oct 2015 - 18:14
    comme Robinson le lundi j'attends vendredi
    alain
    Message par GG le Mer 21 Oct 2015 - 10:48
    Tien, j'avais zappé ce post ? ? ?
    Belle astuce, mais comment être sur que le tube Iro ne parte pas en sucette et que l'on perce à côté ?
    C'est le rôle du crochet ?
    Arrivé au troisième trou.
    Je fais le 4éme trou, je pose le crochet, je plaque le tout contre la mat, je perce 50 cm au dessus, rivet, je reperce 50 cm au dessus, crochet, je rive le trou du dessous et ainsi de suite ?
      La date/heure actuelle est Jeu 25 Avr 2019 - 5:49
